Crear una superficie de envoltura
Comando
Ruta de acceso
Crear superficie de envoltura
Modelo > 3D Power Pack
Una superficie NURBS de envoltura rectangular puede ser creada automáticamente sobre un objeto, hasta un valor plano Z específico. Esto es útil para representar superficies incluyendo cortinas, manteles, empaquetado de producto, y (con Vectorworks Architect o Landmark) modelos de sitio.
Para crear una superficie de envoltura:
Seleccione uno o más objetos a envolver.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear superficie de envoltura.
Parámetro
Número de puntos
Especifica el número de puntos de control en la superficie de envoltura; mientras mayor el número de puntos, más cercana la superficie de envoltura al objeto
Dirección U
Ingrese el número de puntos a crear en la dirección U; este número debe ser mayor que 3
Dirección V
Ingrese el número de puntos a crear en la dirección V; este número debe ser mayor que 3
Valor de plano Z
Especifique el nivel de base de la superficie de envoltura (hasta donde baja la envoltura), el cuál debe ser menor que la coordenada Z más alta del objeto
Crear una membrana
Crear superficies desde curvas
Crear una superficie redondeada
Crear bases planarias
Crear una superficie NURBS girando un perfil a lo largo de una guía
Propiedades de superficie NURBS
Concepto: Curvas y superficies NURBS
¿Fue útil esta página?
